Produkt podobny do:
Z chwytem gwintowanym • Płytka DCMT • Pozytywowa • MF
Płytka z węglika spiekanego do toczenia wg standardu ISO • Geometria do obróbki średniodokładnej
Nr materiału1161846
Nr katalogowy ISODCMT11T308MFNr katalogowy ANSIDCMT3252MF
Nr materiału | 1161846 |
Nr katalogowy ISO | DCMT11T308MF |
Nr katalogowy ANSI | DCMT3252MF |
Grade | KC730 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Gatunki
Właściwości i zalety
- Uniwersalna geometria stosowana do obróbki wykańczającej i średniodokładnej w wielu grupach materiałowych.
- Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
