Produkt podobny do:
SCSP 45°
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1086536
Nr katalogowy ISOSCSPR08CA06Nr katalogowy ANSISCSPR08CA06
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1086536 |
Nr katalogowy ISO | SCSPR08CA06 |
Nr katalogowy ANSI | SCSPR08CA06 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.9843 in |
[F] F Dimension | 10 mm |
[F] F Dimension | 0.3937 in |
[FA] F A Dimension | 5.52 mm |
[FA] F A Dimension | 0.2173 in |
[L1] Tool Length | 28 mm |
[L1] Tool Length | 1.1024 in |
[L1A] L1 A Dimension | 4.22 mm |
[L1A] L1 A Dimension | 0.1661 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | CP..060204/CP..2151 |
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
