Produkt podobny do:
SMC-CV form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
Nr materiału3640201
Nr katalogowy ISOCV50BSMC075700Nr katalogowy ANSICV50BSMC075700
Balanced-by-Design
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3640201 |
Nr katalogowy ISO | CV50BSMC075700 |
Nr katalogowy ANSI | CV50BSMC075700 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 44.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.752 in |
[L1] Gage Length | 177.8 mm |
[L1] Gage Length | 7 in |
Torque Newton Meters | 61.012 |
Cutter Retention Screw ID Drive Size | 1/4 |
Weight Pounds | 10.87 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
