Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SMC-CV form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
Nr materiału3640210
Nr katalogowy ISOCV50BSMC1001000Nr katalogowy ASICV50BSMC1001000
CAT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$562.22/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc DrawbarShank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3640210
Metryczne
Calowe
Nr materiału3640210
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 69.9 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.75 in
[L1] Gage Length254 mm
[L1] Gage Length10 in
Torque Newton Meters81.349
Cutter Retention Screw ID Drive Size5/16
Weight Pounds19.98
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter25.4 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1 in
Zastosowania
Pobierz tabelę PDF z danymi prędkości i posuwu
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Z-Axis Shell Mills
1024828
KSSZR300XP253L904
KSSZR300XP253L904
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1024998
KSSISR250SD430M4
KSSISR250SD430M4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025000
KSSISR250SD430F4
KSSISR250SD430F4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
RPF 0° / 90° - 22 mm IC Shell Mills LFEW353_R
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
RPF 0° / 90° - 22 mm IC Shell Mills LFEW353_ - Full Radius Insert
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025519
KSSR315SE4454
KSSR315SE4454
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Część zamienna
1020552
KLS10
KLS10
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1020596
KDK06
KDK06
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
