Produkt podobny do:
SMC-CV form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
Nr materiału3640211
Nr katalogowy ISOCV50BSMC125150Nr katalogowy ANSICV50BSMC125150
- Balanced-by-Design
- Milling - Through Coolant
- Milling - Side and Face
- Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3640211 |
Nr katalogowy ISO | CV50BSMC125150 |
Nr katalogowy ANSI | CV50BSMC125150 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 69.85 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.75 in |
[L1] Gage Length | 38.1 mm |
[L1] Gage Length | 1.5 in |
Torque Newton Meters | 94.907 |
Cutter Retention Screw ID Drive Size | 5/16 |
Weight Pounds | 7.1 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
