Produkt podobny do:
SMC-CV form B/AD
Oprawki narzędziowe typu shrink fit (mocowanie skurczowe)
Nr materiału3641489
Nr katalogowy ISOCV40BSMC050138Nr katalogowy ASICV40BSMC050138
Balanced-by-Design
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 5/8"–11 unc Drawbar
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 3641489 |
| Nr katalogowy ISO | CV40BSMC050138 |
| Nr katalogowy ASI | CV40BSMC050138 |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 44.45 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.75 in |
| [L1] Gage Length | 35 mm |
| [L1] Gage Length | 1.38 in |
| [L2] Usable Length | 16.002 mm |
| [L2] Usable Length | 0.63 in |
| Cutter Retention Screw ID Drive Size | 3/16 |
| Weight Pounds | 2.18 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Pobierz tabelę PDF z danymi prędkości i posuwu
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
