Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SMC-BT - kształt B/AD calowe
Oprawki do frezów nasadzanych — z zabezpieczeniem chłodziwa do „krawędzi skrawającej”
Nr materiału3653821
Nr katalogowy ISOBT50BSMC200236Nr katalogowy ANSIBT50BSMC200236
BT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$292.12/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - SK BT JIS B 6339Shank - SK BT JIS B 6339
  • Balance - G 6.3@20,000 min-1Balance - G 6.3@20,000 min-1
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3653821
Metryczne
Calowe
Nr materiału3653821
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.88 in
[L1] Gage Length59.944 mm
[L1] Gage Length2.36 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size9/16
Weight Pounds13.2
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025071
KSSISR600SD430C8
KSSISR600SD430C8
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025094
KSSISR600SD430M8
KSSISR600SD430M8
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1724424
160B12RP90SP12C3WUFP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1806466
160B10RP90BG15C2WUPM
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KSOM • Shell Mills • Fine Pitch • Wedge Clamping • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Część zamienna
1020578
KLS20
KLS20
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1020602
KDK12
KDK12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
