Produkt podobny do:
SNMG-MG
Płytki Kenloc™
Nr materiału1160264
Nr katalogowy ISOSNMG190616MGNr katalogowy ANSISNMG644MG
Nr materiału | 1160264 |
Nr katalogowy ISO | SNMG190616MG |
Nr katalogowy ANSI | SNMG644MG |
Grade | KC850 |
[D] Insert IC Size | 19.05 mm |
[D] Insert IC Size | .75 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 19.05 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .75 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | .25 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | .0625 in |
[D1] Insert Hole Size | 7.93 mm |
[D1] Insert Hole Size | .3125 in |
Właściwości i zalety
- Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
