Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SPHX-R20
CTR Drilling Inserts
Nr materiału5533640
Nr katalogowy ISOSPHX060204R20Nr katalogowy ASISPHX060204R20
SPHX-R20 Holemaking - 5533640 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$26.27/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5533640
Metryczne
Calowe
Nr materiału5533640
GradeKCU25
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1122 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0937 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle12
[Clearance Angle Major7
Clearning Angle Minor7
Gatunki
KCU25
KCU25
Właściwości i zalety
  • Płytka dwustronna.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Wartości prędkości i posuwu
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
1191074
CBTF200R2WD20N3M
CBTF200R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191075
CBTF220R2WD20N3M
CBTF220R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1246170
CBTF180R2WD20N3M
CBTF180R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
S2S Weldon Shank • Inch
1992509
CBT0813RW075N3
CBT0813RW075N3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204393
CBTF150R2WD20N2M
CBTF150R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204394
CBTF160R2WD20N2M
CBTF160R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204395
CBTF170R2WD20N2M
CBTF170R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204398
CBTF210R2WD20N3M
CBTF210R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
