Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SPHX-R20
CTR Drilling Inserts
Nr materiału5533641
Nr katalogowy ISOSPHX070304R20Nr katalogowy ASISPHX070304R20
SPHX-R20 Holemaking - 5533641 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$26.86/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5533641
Metryczne
Calowe
Nr materiału5533641
GradeKCU25
[D] Insert IC Size7.925 mm
[D] Insert IC Size0.312 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1122 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle12
[Clearance Angle Major7
Clearning Angle Minor7
Gatunki
KCU25
KCU25
Właściwości i zalety
  • Płytka dwustronna.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Wartości prędkości i posuwu
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
