Produkt podobny do:
ST Red-ST • Oprawki do narzędzi z chwytem gwintowanym
Oprawki do narzędzi z chwytem gwintowanym • Redukcje
Nr materiału4077816
Nr katalogowy ISOM12MST06060MNr katalogowy ANSIM12MST06060M
Shank - Screw-On
Milling - Through Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 4077816 |
Nr katalogowy ISO | M12MST06060M |
Nr katalogowy ANSI | M12MST06060M |
[DCB] Connection Bore Diameter | 6.5 mm |
[DCB] Connection Bore Diameter | .2559 in |
Connection Thread Size [G] | M6 |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 12.489 mm |
HLD_PILOT_DIA_MACH_SIDE_I | .4917 in |
[G3X] Connection Thread Size External | M12 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 21 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .8268 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 9.8 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | .39 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .1181 in |
[L1] Gage Length | 60 mm |
[L1] Gage Length | 2.362 in |
[L2] Usable Length | 10 mm |
[L2] Usable Length | .394 in |
[L20] Beta Taper End Length | 50 mm |
[L20] Beta Taper End Length | 1.97 in |
[WF] Distance Across Flats | 17 mm |
[WF] Distance Across Flats | .669 in |
Weight Kilograms | 0.1 |
Zastosowania
Shank - Screw-On
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
