Produkt podobny do:
Gwintowniki prawostronne Beyond™ HSS-E-PM z lewym rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory przelotowe
Nr materiału3868180
Nr katalogowy ISOT620M120X175R6HX-D6Nr katalogowy ANSIT620M120X175R6HX-D6
Tapping: Through Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form D (3.5–5)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Tapping Helix Angle: L15°
Nr materiału | 3868180 |
Nr katalogowy ISO | T620M120X175R6HX-D6 |
Nr katalogowy ANSI | T620M120X175R6HX-D6 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M12 X 1.75 |
[L] Overall Length | 110 mm |
[L] Overall Length | 4.33 in |
[L3] Thread Length | 18 mm |
[L3] Thread Length | 0.71 in |
[L2] Useable Length | 44 mm |
[L2] Useable Length | 1.73 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3543 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Zastosowania
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
HSS-E-PM
Gatunki
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Właściwości i zalety
- KM6515 TiN + CrC/C do gwintowania stali nierdzewnej.
- KP6525 TiCN + TiN do gwintowania w stali.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerancja
Tolerancja chwytu | |
D | Tolerancja h6 + / - |
12 | +0, -0,011 |
20 | +0, -0,013 |
32 | +0, -0,016 |
