Produkt podobny do:
T630 • DIN 371, 374 i 376 • Nakrój półwykańczający C • Metryczne • Do obróbki stali i stali nierdzewnej
Gwintowniki Beyond™ HSS-E-PM z rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory nieprzelotowe
Nr materiału3868927
Nr katalogowy ISOT630M120X175R6HX-D6Nr katalogowy ANSIT630M120X175R6HX-D6
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 45°
Nr materiału | 3868927 |
Nr katalogowy ISO | T630M120X175R6HX-D6 |
Nr katalogowy ANSI | T630M120X175R6HX-D6 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M12 X 1,75 |
[L] Overall Length | 110 mm |
[L] Overall Length | 4.33 in |
[L3] Thread Length | 18 mm |
[L3] Thread Length | .71 in |
[L2] Useable Length | 44 mm |
[L2] Useable Length | 1.73 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3543 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Zastosowania
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
HSS-E-PM
Właściwości i zalety
- KM6515 TiN + CrC/C do obróbki stali nierdzewnej.
- KP6525 TiCN + TiN do obróbki stali.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
