Produkt podobny do:
T630 • DIN 371, 374 i 376 • Nakrój półwykańczający C • Metryczne • Do obróbki stali i stali nierdzewnej
Gwintowniki Beyond™ HSS-E-PM z rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory nieprzelotowe
Nr materiału3868828
Nr katalogowy ISOT630M060X100R6HX-D1Nr katalogowy ANSIT630M060X100R6HX-D1
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 45°
Nr materiału | 3868828 |
Nr katalogowy ISO | T630M060X100R6HX-D1 |
Nr katalogowy ANSI | T630M060X100R6HX-D1 |
Grade | KM6515 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M6 X 1 |
[L] Overall Length | 80 mm |
[L] Overall Length | 3.15 in |
[L3] Thread Length | 10 mm |
[L3] Thread Length | 0.39 in |
[L2] Useable Length | 30 mm |
[L2] Useable Length | 1.18 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.2362 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Zastosowania
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
HSS-E-PM
Gatunki
KM6515
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate. Coating consists of low-friction CrC/C over wear-resistant TiN base layer. Use for tapping stainless steel and non-ferrous materials.
Właściwości i zalety
- KM6515 TiN + CrC/C do obróbki stali nierdzewnej.
- KP6525 TiCN + TiN do obróbki stali.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
