Produkt podobny do:
T630 • Metryczne, bardzo długie • Nakrój półwykańczający C • Obróbka elementów elektrowni wiatrowych
Gwintowniki Beyond™ HSS-E-PM z rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory nieprzelotowe
Nr materiału4059053
Nr katalogowy ISOT630M300X350R6HX-XLNr katalogowy ANSIT630M300X350R6HX-XL
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 45°
Nr materiału | 4059053 |
Nr katalogowy ISO | T630M300X350R6HX-XL |
Nr katalogowy ANSI | T630M300X350R6HX-XL |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M30 X 3,5 |
[L] Overall Length | 250 mm |
[L] Overall Length | 9.84 in |
[L3] Thread Length | 35 mm |
[L3] Thread Length | 1.38 in |
[L2] Useable Length | 150 mm |
[L2] Useable Length | 5.91 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .8661 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Zastosowania
Class of Fit: 6HX
HSS-E-PM
Właściwości i zalety
- KP6525 TiCN + TiN do gwintowania w stali i żeliwie.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerancja
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
12 | +0, -0,011 |
20 | +0, -0,013 |
32 | +0, -0,016 |
