Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
T640 • DIN 371 i 376 • Nakrój półwykańczający C • Wkręty do części metalowych i ułamkowe
Gwintowniki Beyond™ HSS-E-PM z rowkiem prostym • Otwory przelotowe i nieprzelotowe
Nr materiału5212248
Nr katalogowy ISOT640NC#06-32R2BX-D1Nr katalogowy ANSIT640NC#06-32R2BX-D1
T640 STFL DIN Inch Threading - 5212248 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$66.23/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Threading: Blind HoleThreading: Blind Hole
  • Chamfer Form C (2–3)Chamfer Form C (2–3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Class of Fit: 2BXClass of Fit: 2BX
  • Class of Fit: 3BXClass of Fit: 3BX
  • Manufacturer’s Specs: UNFManufacturer’s Specs: UNF
  • Tapping Helix Angle: 0°Tapping Helix Angle: 0°
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5212248
Metryczne
Calowe
Nr materiału5212248
GradeKP6525
[D1-TDZ] Thread Diameter Size#6 - 32
[L] Overall Length 56 mm
[L] Overall Length 2.205 in
[L3] Thread Length 9 mm
[L3] Thread Length .354 in
[L2] Useable Length 20 mm
[L2] Useable Length .787 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.1575 in
[Z] Number of Flutes3
Dimension StandardDIN 371
Thread Tolerance Class ANSI2BX
Zastosowania
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
Gatunki
KP6525
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Właściwości i zalety
  • KP6525 TiCN + TiN do obróbki żeliwa i stopów aluminium.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerancja
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
RC1 Solid tap adapters
1127021
RC1TA040030M035
RC1TA040030M035
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1127911
RC1TA040032M040
RC1TA040032M040
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
