Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
T680 • Metryczne DIN 371 i 376 • Nakrój półwykańczający C
Gwintowniki Beyond™ HSS-E z rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory nieprzelotowe
Nr materiału4159939
Nr katalogowy ISOT680M030X050R6H-D1Nr katalogowy ANSIT680M030X050R6H-D1
T680 RHSF mm Threading - 4159939 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$65.60/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Threading: Blind HoleThreading: Blind Hole
  • Class of Fit: 6HClass of Fit: 6H
  • Chamfer Form C (2–3)Chamfer Form C (2–3)
  • 3861838618
  • Tapping Helix Angle: 45°Tapping Helix Angle: 45°
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 4159939
Metryczne
Calowe
Nr materiału4159939
GradeKSN38
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM3 X 0.5
[L] Overall Length 56 mm
[L] Overall Length 2.205 in
[L3] Thread Length 6 mm
[L3] Thread Length 0.236 in
[L2] Useable Length 18 mm
[L2] Useable Length 0.7087 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter3.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.1378 in
[Z] Number of Flutes2
Dimension StandardDIN 371
Thread Tolerance Class ISO6H-I
Zastosowania
  • 3861838618
Gatunki
KSN38
KSN38
Coated HSS-E. PVD — lower vanadium HSS-E substrate with DLC coating. Use for tapping non-ferrous materials with low cutting temperatures like wrought aluminium. Not recommended for steel.
Właściwości i zalety
  • KSN38 DLC do gwintowania aluminium.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Dowiedz się więcejView Less
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
RC1 Solid tap adapters
1127903
RC1TA035027M030
RC1TA035027M030
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1129582
RC1TA036028M035
RC1TA036028M035
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA K series - Tap Collets
1280273
KTC035027M
KTC035027M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
