Produkt podobny do:
T820 • Kształt B nakroju czopowego • Metryczne • ANSI
Gwintowniki HSS-E punktowe spiralne GOtap™ T820 • Otwory przelotowe
Nr materiału5431739
Nr katalogowy ISOT820MF120X125RD6-ANr katalogowy ANSIT820MF120X125RD6-A
- Multipurpose Taps: Spiral Point
- Tapping: Through Hole
- 38618
- Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: ANSI
Nr materiału | 5431739 |
Nr katalogowy ISO | T820MF120X125RD6-A |
Nr katalogowy ANSI | T820MF120X125RD6-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M12 X 1,25 |
[L] Overall Length | 85.8 mm |
[L] Overall Length | 3.38 in |
[L3] Thread Length | 23.9 mm |
[L3] Thread Length | .94 in |
[L2] Useable Length | 44.2 mm |
[L2] Useable Length | 1.74 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.322 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .367 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | D6 |
Zastosowania
- 38618
Właściwości i zalety
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright*
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
