Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
T820 • Form B Plug Chamfer • Metric DIN 371, 374 and 376
Gwintowniki HSS-E GOtap™ T820 z wierzchołkiem spiralnym • Otwory przelotowe
Nr materiału5417273
Nr katalogowy ISOT820M300X350R6H-D6Nr katalogowy ANSIT820M300X350R6H-D6
SPO DIN Metric Threading - 5417273 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$993.93/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Class of Fit: 6HClass of Fit: 6H
  • Class of Fit: 6GClass of Fit: 6G
  • DIN number 374DIN number 374
  • 3861838618
  • Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
  • Manufacturer’s Specs: ISO 2Manufacturer’s Specs: ISO 2
  • Manufacturer’s Specs: ISO 3Manufacturer’s Specs: ISO 3
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5417273
Metryczne
Calowe
Nr materiału5417273
GradeKSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM30 X 3.5
[L] Overall Length 180 mm
[L] Overall Length 7.09 in
[L3] Thread Length 42 mm
[L3] Thread Length 1.65 in
[L2] Useable Length 91 mm
[L2] Useable Length 3.58 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[Z] Number of Flutes4
Dimension StandardDIN 376
Thread Tolerance Class ISO6H-I
Zastosowania
  • 3861838618
Gatunki
KSP39
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Właściwości i zalety
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oksydowany
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
RC3 Solid tap adapters
1138687
RC3TA220180M300
RC3TA220180M300
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1581657
40ERTC220180M
40ERTC220180M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
