Produkt podobny do:
T820 • Nakrój kształt B • UNJC/UNJF • Calowe DIN 371 i 376
Gwintowniki HSS-E GOtap™ T820 z wierzchołkiem spiralnym • Otwory przelotowe
Nr materiału5479692
Nr katalogowy ISOT820NC#06-32R3B-D1Nr katalogowy ANSIT820NC#06-32R3B-D1
Multipurpose Taps: Spiral Point
Tapping: Through Hole
Class of Fit: 3B
DIN number 371
DIN number 376
38618
Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNJC
Manufacturer’s Specs: UNJF
Nr materiału | 5479692 |
Nr katalogowy ISO | T820NC#06-32R3B-D1 |
Nr katalogowy ANSI | T820NC#06-32R3B-D1 |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | #6 - 32 |
[L] Overall Length | 56 mm |
[L] Overall Length | 2.2 in |
[L3] Thread Length | 9 mm |
[L3] Thread Length | 0.35 in |
[L2] Useable Length | 20 mm |
[L2] Useable Length | 0.79 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1575 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ANSI | 3B |
Zastosowania
Class of Fit: 3B
DIN number 371
DIN number 376
38618
Gatunki
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Właściwości i zalety
- KSP39 oksydowany
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerancja chwytu | |
D Calowy | tolerancja |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | tolerancja h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
