Produkt podobny do:
T830 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric DIN 371, 374, and 376
Gwintowniki HSS-E GOtap™ T830 z rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory nieprzelotowe
Nr materiału5417278
Nr katalogowy ISOT830M025X045R6H-D1Nr katalogowy ANSIT830M025X045R6H-D1
- Tapping: Blind Hole
- Class of Fit: 6H
- Class of Fit: 6G
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- Chamfer Form C (2–3)
- 38618
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
- Tapping Helix Angle: 45°
- Manufacturer’s Specs: ISO 2
- Manufacturer’s Specs: ISO 3
Nr materiału | 5417278 |
Nr katalogowy ISO | T830M025X045R6H-D1 |
Nr katalogowy ANSI | T830M025X045R6H-D1 |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M2,5 X 0,45 |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.97 in |
[L3] Thread Length | 7 mm |
[L3] Thread Length | .28 in |
[L2] Useable Length | 15 mm |
[L2] Useable Length | .59 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1102 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Zastosowania
- Class of Fit: 6H
- Class of Fit: 6G
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- 38618
Właściwości i zalety
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oksydowany
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
