Produkt podobny do:
T830 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric DIN 371, 374, and 376
Gwintowniki HSS-E GOtap™ T830 z rowkiem wiórowym spiralnym • Otwory nieprzelotowe
Nr materiału5417295
Nr katalogowy ISOT830M080X125R6H-D1Nr katalogowy ANSIT830M080X125R6H-D1
- Tapping: Blind Hole
- Class of Fit: 6H
- Class of Fit: 6G
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- Chamfer Form C (2–3)
- 38618
- Manufacturer’s Specs: M
- Manufacturer’s Specs: MF
- Flood Coolant: Tapping
- Tapping Helix Angle: 45°
- Manufacturer’s Specs: ISO 2
- Manufacturer’s Specs: ISO 3
Nr materiału | 5417295 |
Nr katalogowy ISO | T830M080X125R6H-D1 |
Nr katalogowy ANSI | T830M080X125R6H-D1 |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M8 X 1,25 |
[L] Overall Length | 90 mm |
[L] Overall Length | 3.54 in |
[L3] Thread Length | 15 mm |
[L3] Thread Length | .59 in |
[L2] Useable Length | 35 mm |
[L2] Useable Length | 1.38 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .315 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Zastosowania
- Class of Fit: 6H
- Class of Fit: 6G
- DIN number 371
- DIN number 374
- DIN number 376
- 38618
Właściwości i zalety
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oksydowany
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
