Produkt podobny do:
T838 • Nakrój półwykańczający, kształt C • Metryczne DIN 371, 374, i 376 • Do uchwytów rozciąganych/ściskanych
Gwintowniki HSS-E rowkowe spiralne GOtap™ T838 • Otwory nieprzelotowe
Nr materiału6173133
Nr katalogowy ISOT838M200X250R6H-D6Nr katalogowy ANSIT838M200X250R6H-D6
100076705
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
38618
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 45°
Nr materiału | 6173133 |
Nr katalogowy ISO | T838M200X250R6H-D6 |
Nr katalogowy ANSI | T838M200X250R6H-D6 |
Grade | KSU31 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M20 X 2.5 |
[L] Overall Length | 140 mm |
[L] Overall Length | 5.51 in |
[L3] Thread Length | 25 mm |
[L3] Thread Length | 0.98 in |
[L2] Useable Length | 65 mm |
[L2] Useable Length | 2.56 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Zastosowania
100076705
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
38618
Gatunki
KSU31
Coated HSS-E substrate with TiN PVD layer. Use in multiple applications, including steel, stainless steel, ductile cast iron, and cast aluminum.
Właściwości i zalety
- KSU31 TiN
- KSP39 oksydowany
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerancja chwytu | |
D Calowy | tolerancja |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | tolerancja h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
