Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
T854 • Standard Chamfer
GOtap™ Spiral-Flute HSS-E Pipe Taps
Nr materiału5629908
Nr katalogowy ISOT854NPT10000-11.5R-ANr katalogowy ASIT854NPT10000-11.5R-A
T854 SPFL ANSI Inch Threading - 5629908 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$461.84/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Tapping: Pipe ThreadTapping: Pipe Thread
  • 3861838618
  • Chamfer Form: 2.5–3.5Chamfer Form: 2.5–3.5
  • Manufacturer’s Specs: NPTManufacturer’s Specs: NPT
  • Manufacturer’s Specs: NPTFManufacturer’s Specs: NPTF
  • Tapping Helix Angle: 15°Tapping Helix Angle: 15°
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5629908
Metryczne
Calowe
Nr materiału5629908
GradeKSU31
[D1-TDZ] Thread Diameter Size1-11-1/2
[L] Overall Length 95.25 mm
[L] Overall Length 3.75 in
[L3] Thread Length 44.45 mm
[L3] Thread Length 1.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter28.575 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.125 in
[Z] Number of Flutes4
Thread Pitch StyleNPT
Zastosowania
  • 3861838618
Gatunki
KSU31
KSU31
Coated HSS-E substrate with TiN PVD layer. Use in multiple applications, including steel, stainless steel, ductile cast iron, and cast aluminum.
Właściwości i zalety
  • KSU31 TiN
  • KSP39 oxide
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Wartości prędkości i posuwu
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
RC3 Solid tap adapters
1291562
T310389
T310389
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
