Produkt podobny do:
TG Hex-CV Form B/AD
TG Single-Angle Collet Chucks
Nr materiału4135690
Nr katalogowy ISOCV50BTG0501000Nr katalogowy ASICV50BTG0501000
Balanced-by-Design
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Shank - Cylindrical Weldon
Axial Adjustment - End
Shank - Cylindrical with Square
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 4135690 |
| Nr katalogowy ISO | CV50BTG0501000 |
| Nr katalogowy ASI | CV50BTG0501000 |
| [CST] Catalog Collet Series | TG50 |
| [D11] Lock Nut Diameter | 34 mm |
| [D11] Lock Nut Diameter | 1.34 in |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 43.24 mm |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.702 in |
| [L1] Gage Length | 254 mm |
| [L1] Gage Length | 10 in |
| [L2] Usable Length | 76.2 mm |
| [L2] Usable Length | 3 in |
| [L21] Usable Length | 218.25 mm |
| [L21] Usable Length | 8.593 in |
| [L9] Clamping Length | 38 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.5 in |
| [V] Adjustment Range | 62 mm |
| [V] Adjustment Range | 2.441 in |
| Torque Catalog Foot Pounds | 50 |
| Stop Screw ID Drive Size | 4 mm & 5/32 |
| Weight Pounds | 9.85 |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Właściwości i zalety
- Tremendous Grip (3:1 advantage).
Pobierz tabelę PDF z danymi prędkości i posuwu
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
