Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
TM40-ISOI
TM40 • Płytki wymienne
Nr materiału5593780
Nr katalogowy ISOTM40N200ISONr katalogowy ASITM40N200ISO
TM40 IN ISO Threading - 5593780 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$220.38/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5593780
Metryczne
Calowe
Nr materiału5593780
GradeKC635M
Thread Pitch 2,0 mm
[LI] Insert Length 40 mm
[LI] Insert Length 1.575 in
[W1] Insert Width 7.05 mm
[W1] Insert Width 0.2776 in
[S] Insert Thickness3.49 mm
[S] Insert Thickness0.1374 in
Gatunki
KC635M
KC635M
Coated carbide grade with TiAlN coating. KC635M is a high-performance grade for higher speeds and is the first choice for stainless steels. KC635M grade is characterized by a high hardness and wear resistance. This grade is suitable for cutting hard materials (up to 65HRC).
Właściwości i zalety
  • Robust design.
  • Inserts for ISO, UN, BSF, BSPT, NPT and NPTF thread profiles.
  • Grades for most workpiece materials.
  • Easy clamping systems.
  • Fast indexing of inserts.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
TM40 Series • End Mill • Weldon® Shank • Parallel Cutter • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TM40 Series • Shell Mill • Parallel Cutter • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TM40 Series • End Mill • Weldon® Shank • Parallel Cutter • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
