Produkt podobny do:
TM41-ISOI
TM41 • Płytki wymienne
Nr materiału5593755
Nr katalogowy ISOTM41N500ISONr katalogowy ASITM41N500ISO
- H Hardened Materials
| Nr materiału | 5593755 |
| Nr katalogowy ISO | TM41N500ISO |
| Nr katalogowy ASI | TM41N500ISO |
| Grade | KC635M |
| Thread Pitch | 5,0 mm |
| [LI] Insert Length | 41 mm |
| [LI] Insert Length | 1.614 in |
| [W1] Insert Width | 9.95 mm |
| [W1] Insert Width | 0.3917 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1874 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KC635M
Coated carbide grade with TiAlN coating. KC635M is a high-performance grade for higher speeds and is the first choice for stainless steels. KC635M grade is characterized by a high hardness and wear resistance. This grade is suitable for cutting hard materials (up to 65HRC).
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
