Produkt podobny do:
TMS • System frezowania gwintów • Płytka podwójna
Składane frezy trzpieniowe • Dwie krawędzie skrawające
Nr materiału1124019
Nr katalogowy ISO26X2R043B25STN16DNr katalogowy ANSI26X2R043B25STN16D
- H Hardened Materials
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1124019 |
Nr katalogowy ISO | 26X2R043B25STN16D |
Nr katalogowy ANSI | 26X2R043B25STN16D |
[D1] Effective Cutting Diameter | 26 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.0236 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 22.5 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.8858 in |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.937 in |
[L3] Usable Length | 43 mm |
[L3] Usable Length | 1.6929 in |
Number of Inserts | 2 |
Max RPM | 20530 |
Gage Insert | STN16 |
Torque Insert Screw | 2.3 |
- Hardened Materials
Właściwości i zalety
- Zakres średnic skrawania: 26–42 mm.
- Do toczenia gwintów wewnętrznych i zewnętrznych w większości materiałów przedmiotu obrabianego.
- Jedno narzędzie jest używane do gwintów lewych i prawych.
- Wszystkie frezy mają możliwość wewnętrznego doprowadzania chłodziwa.
- Możliwe stosowanie płytek o różnych profilach i podziałkach.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Seria TMS
Materiały obrabiane | wg skali Brinella | szybkość skrawania | płytki wymienne | |
stal | HB | KC610M | KC635M | posuw fz (mm/ostrze) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Stal nierdzewna | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
żeliwo | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
materiały nieżelazne | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
stopy żarowytrzymałe | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
stal hartowana | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
