Produkt podobny do:
TMS • System frezowania gwintów • Frezy do gwintów z chwytem Weldon
TM25 • Chwyt Weldon® • Gwinty równoległe
Nr materiału3030849
Nr katalogowy ISOTM25D20L44Z3Nr katalogowy ASITM25D20L44Z3
- H Hardened Materials
- .caption
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 3030849 |
| Nr katalogowy ISO | TM25D20L44Z3 |
| Nr katalogowy ASI | TM25D20L44Z3 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 20.5 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.8071 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 16.5 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 0.6486 in |
| [L] Overall Length | 103 mm |
| [L] Overall Length | 4.0551 in |
| [L3] Usable Length | 44 mm |
| [L3] Usable Length | 1.7323 in |
| Number of Inserts | 3 |
- Hardened Materials
- .caption
Właściwości i zalety
- Zakres średnic skrawania: 17–30 mm.
- Do toczenia gwintów wewnętrznych i zewnętrznych w większości materiałów przedmiotu obrabianego.
- Jedno narzędzie jest używane do gwintów lewych i prawych.
- Wszystkie frezy mają możliwość wewnętrznego doprowadzania chłodziwa.
- Możliwe stosowanie płytek o różnych profilach i podziałkach.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
| Zastosowanie gwintu w zależności od oprawki | ||||||
| min. średnica gwintu | ||||||
| oprawka | D1 mm | ISO (obróbka zgrubna) | ISO (obróbka bardzo dokładna) | |||
| TM25D17L26Z2 | ||||||
| TM25D17L36Z2 | ||||||
| TM25D20L37Z3 | ||||||
| TM25D20L44Z3 | ||||||
| TM25D22L43Z3 | ||||||
| TM25D22L55Z3 | ||||||
| TM25D30L55Z5 | ||||||
| TMC25D30L80Z4 | ||||||
Wartości prędkości i posuwu
Płytki TM25
| Materiały obrabiane | wg skali Brinella | Prędkość skrawania | płytki wymienne | |
| stal | HB | KC610M | KC635M | posuw fz (mm/ostrze) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Stal nierdzewna | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| żeliwo | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| materiały nieżelazne | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| stopy żarowytrzymałe | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| stal hartowana | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
