Produkt podobny do:
TMS • System frezowania gwintów • Frezy do gwintów • Gwinty miniaturowe
Składane frezy trzpieniowe • Frezy do gwintów miniaturowych
Nr materiału1178986
Nr katalogowy ISO35X1R055B32STNB38NNr katalogowy ASI35X1R055B32STNB38N
| Nr materiału | 1178986 |
| Nr katalogowy ISO | 35X1R055B32STNB38N |
| Nr katalogowy ASI | 35X1R055B32STNB38N |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 35 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 1.378 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 31 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 1.2205 in |
| [L] Overall Length | 115 mm |
| [L] Overall Length | 4.5276 in |
| [L3] Usable Length | 55 mm |
| [L3] Usable Length | 2.1654 in |
| Number of Inserts | 1 |
| Max RPM | 11000 |
| Gage Insert | STNB38 |
| Śruba mocująca płytkę dynamometryczna | 6.5 |
Właściwości i zalety
- Średnica skrawania: 9 mm.
- Do toczenia gwintów wewnętrznych i zewnętrznych w większości materiałów przedmiotu obrabianego.
- Jedno narzędzie jest używane do gwintów lewych i prawych.
- Wszystkie frezy mają możliwość wewnętrznego doprowadzania chłodziwa.
- Możliwe stosowanie płytek o różnych profilach i podziałkach.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Seria TMS
| Materiały obrabiane | wg skali Brinella | szybkość skrawania | płytki wymienne | |
| stal | HB | KC610M | KC635M | posuw fz (mm/ostrze) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Stal nierdzewna | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| żeliwo | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| materiały nieżelazne | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| stopy żarowytrzymałe | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| stal hartowana | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
