Produkt podobny do:
TMS • System frezowania gwintów • Frezy do gwintów • Gwinty miniaturowe
Składane frezy do gwintów
Nr materiału1192237
Nr katalogowy ISOK079TM1RW075STN16NNr katalogowy ASIK079TM1RW075STN16N
- H Hardened Materials
- .caption
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 1192237 |
| Nr katalogowy ISO | K079TM1RW075STN16N |
| Nr katalogowy ASI | K079TM1RW075STN16N |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 20.066 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.79 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 16.51 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 0.65 in |
| [L] Overall Length | 95.25 mm |
| [L] Overall Length | 3.75 in |
| [L3] Usable Length | 42.67 mm |
| [L3] Usable Length | 1.68 in |
| Number of Inserts | 1 |
| Max RPM | 23330 |
| Gage Insert | STN16 |
- Hardened Materials
- .caption
Właściwości i zalety
- Do toczenia gwintów wewnętrznych i zewnętrznych w większości materiałów przedmiotu obrabianego.
- Jedno narzędzie jest używane do gwintów lewych i prawych.
- Wszystkie frezy mają możliwość wewnętrznego doprowadzania chłodziwa.
- Możliwe stosowanie płytek o różnych profilach i podziałkach.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
STN Series
| Materiały obrabiane | wg skali Brinella | szybkość skrawania | płytki wymienne | |
| stal | HB | KC610M | KC635M | posuw fz (cale/ostrze) |
| P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
| P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
| P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
| P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
| P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
| P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
| Stal nierdzewna | ||||
| M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
| M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
| M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
| żeliwo | ||||
| K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
| K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
| K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
| materiały nieżelazne | ||||
| N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
| stopy żarowytrzymałe | ||||
| S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
| S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
| S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
| S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
| stal hartowana | ||||
| H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
