Produkt podobny do:
TNMG-FP
Płytki Kenloc™
Nr materiału4171839
Nr katalogowy ISOTNMG160408FPNr katalogowy ANSITNMG332FP
- H Hardened Materials
Nr materiału | 4171839 |
Nr katalogowy ISO | TNMG160408FP |
Nr katalogowy ANSI | TNMG332FP |
Grade | KCU10 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.5 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .6496 in |
[S] Insert Thickness | 4.763 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
[D1] Insert Hole Size | .15 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KCU10
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki wykańczającej z dodatnim kątem natarcia i łamaczem wióra do obróbki materiałów trudnoskrawalnych.
- Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
