Produkt podobny do:
TNMG-MP
Płytki Kenloc™
Nr materiału1832358
Nr katalogowy ISOTNMG220412MPNr katalogowy ANSITNMG433MP
- H Hardened Materials
Nr materiału | 1832358 |
Nr katalogowy ISO | TNMG220412MP |
Nr katalogowy ANSI | TNMG433MP |
Grade | KC5010 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 22 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .866 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .0468 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | .203 in |
- Hardened Materials
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki średniodokładnej z dodatnim kątem natarcia i łamaczem wióra do obróbki materiałów trudnoskrawalnych.
- Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
