Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Bezwibracyjne • Głowice mocowane śrubowo • Top Notch™ • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa • NE 90°
Bezwibracyjne • Głowice mocowane śrubowo • Top Notch™ • NE 90°
Nr materiału6754895
Nr katalogowy ISOH5063NER6WNr katalogowy ANSIH5063NER6W
Top Notch™ H5063NER6W Boring Bar 6754895 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$425.84/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
  • BoringBoring
  • ThreadingThreading
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 6754895
Metryczne
Calowe
Nr materiału6754895
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.97 in
[DM] Minimum Bore Diameter 63 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.4803 in
[F] F Dimension 35 mm
[F] F Dimension 1.378 in
[L1] Tool Length 38.638 mm
[L1] Tool Length 1.5212 in
Gage InsertNG_6L
Zastosowania
  • BoringBoring
Właściwości i zalety
  • Boring with extended overhangs up to 10 x D.
  • No tuning required.
  • Lighter weight bolt on heads.
  • Serrated interface for a secure connection.
  • High pressure compatible. Please refer to the boring bar specifications for maximum admissible pressure.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Vibration Free • 10:1 Overhang • Through Coolant • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Vibration Free • 10:1 Overhang • Through Coolant • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Modular Steel Boring Bar • 4:1 Overhang • Through Coolant • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
NB • Groove and Turn • Blank
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NA
1799452
NA6L2
NA6L2
KC5010
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NA
1799463
NA6L2
NA6L2
KC5025
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NA
1799471
NA6L3
NA6L3
KC5025
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NA
4033833
NA6L2
NA6L2
KCU25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NA
4033834
NA6L25
NA6L25
KCU25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NA
4033835
NA6L3
NA6L3
KCU25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Część zamienna
1020973
MS412
MS412
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1021681
CM121
CM121
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1131479
191.282
191.282
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
