Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
TPMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1162394
Nr katalogowy ISOTPMT16T304LFNr katalogowy ANSITPMT3251LF
Screw-On TPMT ISO/ANSI Turning Insert 1162394 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$29.30/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1162394
Metryczne
Calowe
Nr materiału1162394
GradeKC850
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.498 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length.6495 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size .1732 in
Gatunki
KC850
composition: A CVD tri-phase coating on an extra-strong, cobalt-enriched
alloyed substrate.
application: Designed for heavy cutting of low-, medium-, and high-carbon
steels, medium hardness alloy and tool steels, stainless steels, and some
high-temperature alloys. Excellent thermal and mechanical shock resistance
makes grade KC850 ideally suited for difficult drilling applications.
Used in inserts for Kendex/Metcut drill bodies.
Właściwości i zalety
  • Geometria do obróbki wykańczającej umożliwiająca lekką obróbkę.
  • Rozwiązanie stosowane w wielu grupach materiałowych.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
STWP 30°
1017378
STWPR16CA16
STWPR16CA16
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STFP 0°
1094659
A12SSTFPR3
A12SSTFPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STFP 0°
1094660
A12SSTFPL3
A12SSTFPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STFP 0°
1094661
A16STFPR3
A16STFPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STLP -5°
1094751
A12SSTLPR3
A12SSTLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STLP -5°
1094752
A12SSTLPL3
A12SSTLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STLP -5°
1094753
A16TSTLPR3
A16TSTLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STFP 90°
1098255
A20SSTFPR16
A20SSTFPR16
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STFP 90°
1098256
A20SSTFPL16
A20SSTFPL16
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STFP 90°
1098273
A25TSTFPR16
A25TSTFPR16
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
