Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
TT SF HD HPV MM-CV Z FORM B/AD • Safe-Lock
SAFE-LOCK™ Heavy-Duty Shrink Fit Toolholders
Nr materiału5089667
Nr katalogowy ISOCV50ZBSFHDTT200551Nr katalogowy ANSICV50ZBSFHDTT200551
CAT Shank Tools SAFE-LOCK™ Heavy-Duty Shrink Fit Toolholders
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$936.04/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc DrawbarShank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
  • Safe-Lock Shank ≤h6Safe-Lock Shank ≤h6
  • Through Coolant: Through Adaptor FaceThrough Coolant: Through Adaptor Face
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5089667
Metryczne
Calowe
Nr materiału5089667
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 82 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 3.228 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side94 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side3.701 in
[L1] Gage Length140 mm
[L1] Gage Length5.512 in
[L2] Usable Length 120.9 mm
[L2] Usable Length 4.76 in
[L9] Clamping Length 78 mm
[L9] Clamping Hole Length 3.071 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Weight Kilograms6.73
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • SAFE-LOCK™, innovative and unique non-slip system.
  • Ultra short and heavy-duty design.
  • Suitable for carbide and HSS cutting tools.
  • Need ≥ 20 kW shrink unit.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
