Produkt podobny do:
TT SF HPV MM-CV Z FORM B/AD • Safe-Lock
SAFE-LOCK™ Shrink Fit Toolholders
Nr materiału5089650
Nr katalogowy ISOCV50ZBSFTT12M315Nr katalogowy ANSICV50ZBSFTT12M315
Accuracy - 3μm or Less
Drilling - Through Coolant
Axial Adjustment - End
Balance - G 2.5@25,000 min-1
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
Safe-Lock Shank ≤h6
Through Coolant: Through Adaptor Face
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 5089650 |
Nr katalogowy ISO | CV50ZBSFTT12M315 |
Nr katalogowy ANSI | CV50ZBSFTT12M315 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.472 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 27 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.063 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 55 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.165 in |
[L1] Gage Length | 80 mm |
[L1] Gage Length | 3.15 in |
[L2] Usable Length | 60.9 mm |
[L2] Usable Length | 2.398 in |
[L9] Clamping Length | 37 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.457 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.394 in |
Weight Kilograms | 2.95 |
Zastosowania
Safe-Lock Shank ≤h6
Właściwości i zalety
- SAFE-LOCK™, innovative and unique non-slip system.
- Suitable for carbide and HSS cutting tools.
- Need ≥ 10 kW shrink unit.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
