Produkt podobny do:
VBMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1161974
Nr katalogowy ISOVBMT160404LFNr katalogowy ANSIVBMT331LF
Nr materiału | 1161974 |
Nr katalogowy ISO | VBMT160404LF |
Nr katalogowy ANSI | VBMT331LF |
Grade | KC730 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .6538 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1732 in |
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki wykańczającej umożliwiająca lekką obróbkę.
- Rozwiązanie stosowane w wielu grupach materiałowych.
- Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
