Produkt podobny do:
VCGR • VPGR
Nr materiału1163226
Nr katalogowy ISOVCGR160404Nr katalogowy ASIVPGR331
| Nr materiału | 1163226 |
| Nr katalogowy ISO | VCGR160404 |
| Nr katalogowy ASI | VPGR331 |
| Grade | KC730 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6538 in |
| [S] Insert Thickness | 4.762 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Gatunki
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
