Produkt podobny do:
WCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1871041
Nr katalogowy ISOWCMT040204LFNr katalogowy ANSIWCMT2151LF
Nr materiału | 1871041 |
Nr katalogowy ISO | WCMT040204LF |
Nr katalogowy ANSI | WCMT2151LF |
Grade | KC5010 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | .25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 4.344 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .171 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | .0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1102 in |
Gatunki
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki wykańczającej umożliwiająca lekką obróbkę. Rozwiązanie stosowane w wielu grupach materiałowych.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
