Produkt podobny do:
WN-BT Form AD
Oprawki Whistle Notch
Nr materiału1861123
Nr katalogowy ISOBT30WN08050MNr katalogowy ANSIBT30WN08050M
Balanced-by-Design
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch™
Shank - SK BT JIS B 6339
Axial Adjustment - End
Shank - Cylindrical Whistle Notch™ DIN 1835/E
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1861123 |
Nr katalogowy ISO | BT30WN08050M |
Nr katalogowy ANSI | BT30WN08050M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 27.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.083 in |
[L1] Gage Length | 50 mm |
[L1] Gage Length | 1.969 in |
[L9] Clamping Length | 30 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.1811 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.394 in |
Clamp Screw ID Drive Size | 4 mm |
Torque Catalog Newton Meters | 15 |
Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
Weight Kilograms | 0.49 |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
