Produkt podobny do:
WN-CV Form B/AD
Whistle Notch™ Adapters
Nr materiału1549342
Nr katalogowy ISOCV40BWN20M275Nr katalogowy ANSICV40BWN20M275
Balanced-by-Design
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch™
Axial Adjustment - End
Shank - Cylindrical Whistle Notch™ DIN 1835/E
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 5/8"–11 unc Drawbar
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1549342 |
Nr katalogowy ISO | CV40BWN20M275 |
Nr katalogowy ANSI | CV40BWN20M275 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 51.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.0276 in |
[L1] Gage Length | 69.85 mm |
[L1] Gage Length | 2.75 in |
[L9] Clamping Length | 45 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.77 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Clamp Screw ID Drive Size | 8 mm |
Torque Catalog Newton Meters | 95 |
Stop Screw ID Drive Size | 6 mm |
Weight Kilograms | 1.38 |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
