Produkt podobny do:
WN-HSK Form A • Whistle Notch™ Adapters
Nr materiału1126220
Nr katalogowy ISOHSK63AWN25110MNr katalogowy ANSIHSK63AWN25110M
- Balanced-by-Design
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch™
- Axial Adjustment - End
- Shank - Cylindrical Whistle Notch™ DIN 1835/E
- Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1126220 |
Nr katalogowy ISO | HSK63AWN25110M |
Nr katalogowy ANSI | HSK63AWN25110M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 64.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.539 in |
[L1] Gage Length | 110 mm |
[L1] Gage Length | 4.33 in |
[L9] Clamping Length | 54 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.13 in |
[V] Adjustment Range | 5 mm |
[V] Adjustment Range | .1969 in |
Clamp Screw ID Drive Size | 10 mm |
Torque Catalog Newton Meters | 135 |
Stop Screw ID Drive Size | 6 mm |
Weight Kilograms | 2.31 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
