Produkt podobny do:
WN-HSK Form A
Whistle Notch™ Adapters
Nr materiału1155904
Nr katalogowy ISOHSK100AWN10090MNr katalogowy ANSIHSK100AWN10090M
- Balanced-by-Design
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch™
- Axial Adjustment - End
- Shank - Cylindrical Whistle Notch™ DIN 1835/E
- Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1155904 |
Nr katalogowy ISO | HSK100AWN10090M |
Nr katalogowy ANSI | HSK100AWN10090M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3937 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 34.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.358 in |
[L1] Gage Length | 90 mm |
[L1] Gage Length | 3.543 in |
[L9] Clamping Length | 35 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.378 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .3937 in |
Clamp Screw ID Drive Size | 5 mm |
Torque Catalog Newton Meters | 25 |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm |
Weight Kilograms | 2.41 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
