Produkt podobny do:
WN MM-DV Form B/AD
Oprawki Whistle Notch
Nr materiału1135273
Nr katalogowy ISODV40BWN25100MNr katalogowy ANSIDV40BWN25100M
Balanced-by-Design
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
Shank - SK DV DIN 69871
Axial Adjustment - End
Shank - Cylindrical Whistle Notch™ DIN 1835/E
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1135273 |
Nr katalogowy ISO | DV40BWN25100M |
Nr katalogowy ANSI | DV40BWN25100M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 65 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.5591 in |
[L1] Gage Length | 100 mm |
[L1] Gage Length | 3.937 in |
[L9] Clamping Length | 50 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.9685 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Clamp Screw ID Drive Size | 10 mm |
Torque Catalog Newton Meters | 135 |
Stop Screw ID Drive Size | 6 mm |
Weight Kilograms | 2.26 |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
