Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
WN NAS-CV form A
Oprawki Whistle Notch
Nr materiału3594660
Nr katalogowy ISOCV50WNA100300Nr katalogowy ANSICV50WNA100300
WN NAS IN-CV form AD Tool Holders & Adapters - 3594660 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$247.91/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - 1"–8 unc DrawbarShank - 1"–8 unc Drawbar
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc DrawbarShank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch 5°Shank - Cylindrical Whistle Notch 5°
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3594660
Metryczne
Calowe
Nr materiału3594660
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 66.68 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.625 in
[L1] Gage Length76.2 mm
[L1] Gage Length3 in
[L9] Clamping Length 48.13 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.895 in
[V] Adjustment Range 9.525 mm
[V] Adjustment Range .375 in
Clamp Screw ID Drive Size3/8
Torque Catalog Foot Pounds110
Stop Screw ID Drive Size3/8
Weight Pounds8.57
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter25.4 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1 in
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Wyważone
konstrukcyjnie.
  • Gwint ściągacza 1" – 8 UNC.
  • Możliwość wewnętrznego doprowadzania chłodziwa poprzez oprawkę
— typ AD lub B.
  • Przystosowane do chwytów narzędzi skrawających zgodnych z normą DIN 6535, kształt HE oraz normą DIN 1835, kształt E.
  • Regulacja osiowa.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
