Produkt podobny do:
WN • Whistle Notch Adapter
Oprawki Whistle Notch
Nr materiału1831706
Nr katalogowy ISOKM63XMZWN1680YNr katalogowy ANSIKM63XMZWN1680Y
Shank - Cylindrical Whistle Notch™
Axial Adjustment - End
Shank - KM-XMZ
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1831706 |
Nr katalogowy ISO | KM63XMZWN1680Y |
Nr katalogowy ANSI | KM63XMZWN1680Y |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 47.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.8701 in |
[L1] Gage Length | 80 mm |
[L1] Gage Length | 3.1496 in |
[L9] Clamping Length | 43 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.69 in |
[V] Adjustment Range | 7 mm |
[V] Adjustment Range | 0.2756 in |
Clamp Screw ID Drive Size | 6 mm |
Torque Newton Meters | 50 |
Stop Screw ID Drive Size | 5 mm |
Weight Kilograms | 1.37 |
Zastosowania
Shank - KM-XMZ
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
