Produkt podobny do:
WPHT-UF
Screw-On Inserts
Nr materiału7096389
Nr katalogowy ISOWPHTS30101UFNr katalogowy ANSIWPHT15102UF
- C CFRP Materials
Nr materiału | 7096389 |
Nr katalogowy ISO | WPHTS30101UF |
Nr katalogowy ANSI | WPHT15102UF |
Grade | KCU10B |
[D] Insert IC Size | 4.762 mm |
[D] Insert IC Size | .1875 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 3.257 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .1282 in |
[S] Insert Thickness | 1.59 mm |
[S] Insert Thickness | .062 in |
[Rε] Corner Radius | 0.102 mm |
[Rε] Corner Radius | .004 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | .085 in |
- CFRP Materials
Właściwości i zalety
- Finishing geometry for multiple material groups.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
