Produkt podobny do:
WPMT-FP
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3769411
Nr katalogowy ISOWPMT06T308FPNr katalogowy ASIWPMT3252FP
| Nr materiału | 3769411 |
| Nr katalogowy ISO | WPMT06T308FP |
| Nr katalogowy ASI | WPMT3252FP |
| Grade | KCS10 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.515 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2565 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Gatunki
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki wykańczającej z dodatnim kątem natarcia i łamaczem wióra do obróbki materiałów trudnoskrawalnych
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
