Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
WPMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3752113
Nr katalogowy ISOWPMT06T308LFNr katalogowy ASIWPMT3252LF
Screw-On WPMT ISO/ANSI Turning Insert 3752113 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$33.37/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3752113
Metryczne
Calowe
Nr materiału3752113
GradeKCK05
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.515 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2565 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Gatunki
KCK05
KCK05
Composition: A multilayered coating with moderately thick MTCVD TiCN-Al2O3 layers over a highly deformation-resistant carbide substrate.
Application: Designed for high-speed machining of grey and ductile irons. The substrate and coating architecture together with CW5 post-coat treatment ensure a tremendous tool life advantage, especially when cutting higher tensile strength ductile and grey irons where workpiece size consistency and reliability of tool life are critical. Excellent both in straight and varied depths of cut.
Właściwości i zalety
  • Geometria do obróbki wykańczającej umożliwiająca lekką obróbkę.
  • Rozwiązanie stosowane w wielu grupach materiałowych.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
A-SWLP -5°
1094713
A10SSWLPR3
A10SSWLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SWLP -5°
1094714
A10SSWLPL3
A10SSWLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SWLP -5°
1094715
A12SSWLPR3
A12SSWLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SWLP -5°
1094716
A12SSWLPL3
A12SSWLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SWLP -5°
1094717
A16SWLPR3
A16SWLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
E-SWLP -5°
1152760
E10SWLPR3
E10SWLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
E-SWLP -5°
1152761
E10SWLPL3
E10SWLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
E-SWLP -5°
1152762
E12SWLPR3
E12SWLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
